Introducción
Usa esta guía para volver a aplicar pasta térmica a tu teléfono.
El procesador de tu teléfono puede ser pequeño, pero genera mucho calor. La pasta térmica ayuda a transferir este calor del procesador a otra parte del teléfono donde el calor puede disiparse sobre una superficie grande (generalmente el marco o una cubierta). Cuando desarmas tu teléfono, a menudo puedes encontrar la pasta térmica opaca pegajosa encima o debajo de la placa base.
Tu teléfono generalmente funcionará sin pasta térmica. Sin embargo, se sobrecalentará más rápido y puede disminuir la velocidad para mantenerse fresco. Reutilizar la pasta térmica es mejor que nada, pero solo debes hacerlo si no tienes acceso a la pasta térmica por el momento. Aplica pasta térmica nueva para mantener tu teléfono funcionando de manera segura y a plena capacidad.
Qué necesitas
Busca pasta térmica existente encima o debajo de la placa base.
Usa el extremo plano de un spudger para raspar pedazos grandes de pasta térmica vieja de la placa base de tu teléfono.
Raspa los pedazos grandes de pasta térmica del marco o la cubierta.
Aplica unas gotas de alcohol isopropílico altamente concentrado (más del 90%) a cualquier residuo de pasta térmica restante.
Limpia los residuos con un filtro de café o un paño sin pelusa.
Limpia la cubierta o el marco con alcohol isopropílico y un filtro de café o un paño sin pelusa.
Aplica una pequeña gota de pasta térmica a la placa base en el mismo lugar que la pasta térmica anterior.
Para ver otras guías de habilidades electrónicas generales, haz clic en
Error
Example:
[Namespace:Which Entity|Lo que quieres que la gente vea en la página]
Current text:
[[Tema:Habilidades electrónicas|aquí|nueva_ventana=true]]
Error
Example:
Current text:
10 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
Your phone is less demanding than a full-size CPU in terms of heat transfer, so you can use any regular compound thermal paste.
