Saltar al contenido principal
Cómo Usar un Enhebrador
Qué necesitas
  1. Cómo Usar un Enhebrador, Cómo Usar un Enhebrador: paso 1, imagen 1 de 2 Cómo Usar un Enhebrador, Cómo Usar un Enhebrador: paso 1, imagen 2 de 2
    • Sujeta el enhebrador con una mano, y la aguja con la otra.
    • Introduce el alambre circular del enhebrador en el ojo de la aguja.
  2. Cómo Usar un Enhebrador: paso 2, imagen 1 de 3 Cómo Usar un Enhebrador: paso 2, imagen 2 de 3 Cómo Usar un Enhebrador: paso 2, imagen 3 de 3
    • Sujeta cuidadosamente el enhebrador y la aguja con una mano, manteniendo el alambre circular en posición.
    • Pasa el hilo que quieras usar a través del alambre circular del enhebrador.
    • Tira del hilo para dejar un excedente manejable de hilo en ambos lados (un par de pulgadas será suficiente)
  3. Cómo Usar un Enhebrador: paso 3, imagen 1 de 2 Cómo Usar un Enhebrador: paso 3, imagen 2 de 2
    • Dobla el excedente de hilo y únelo con el hilo principal que has enhebrado.
    • Sujeta ambos hilos juntos con una mano (NOTA: A partir de este paso, intenta sostener los hilos y la aguja con una mano, y el enhebrador en la otra; esto facilitará mucho los siguientes pasos).
  4. Cómo Usar un Enhebrador: paso 4, imagen 1 de 3 Cómo Usar un Enhebrador: paso 4, imagen 2 de 3 Cómo Usar un Enhebrador: paso 4, imagen 3 de 3
    • Mientras sostienes ambos hilos, tira del enhebrador para que el alambre circular pase de nuevo por el ojo de la aguja.
    • Una vez que el alambre circular salga completamente del ojo de la aguja, suelta el extremo final del hilo.
    • Separa con cuidado el enhebrador del hilo restante. Esto hará que el hilo salga del círculo del enhebrador.
  5. Cómo Usar un Enhebrador: paso 5, imagen 1 de 3 Cómo Usar un Enhebrador: paso 5, imagen 2 de 3 Cómo Usar un Enhebrador: paso 5, imagen 3 de 3
    • Une los extremos del hilo, haciendo que ambas partes tengan la misma longitud, siempre con cuidado de no desenhebrar la aguja.
    • Mientras sostienes ambos extremos juntos, haz un nudo con ellos lo más cerca del extremo posible, y apriétalo con fuerza.
    • Esto hará que la aguja quede enhebrada en un bucle de hilo y te permitirá coser con hilo doble. Si prefieres hacerlo con hilo sencillo, haz un nudo únicamente en uno de los extremos, y no en ambos.
Linea de Meta
71 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Alberto Gómez nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Brittany McCrigler
Miembro Desde 03/05/12
89,020 Reputación
131 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
136 Miembros
17,431 Guías creadas
18 comentarios
thank you for this
it helped me with
sewing project
Swathika E - Contestar
For years I have been doing this the hard way. I had no idea what the threader was. I have thrown so many away not knowing what they were. Thank you so much. You've made what i enjoy doing (sewing projects), even more enjoyable.
Shannon B, 01/06/2016
Shannon Beecham - Contestar
Though I had a needle threader but didn't know how to use it ?
Your guidelines really helped me. Thanks a lot.
vickysos - Contestar
Thank you. My automatic needle threader on sewing machine is off track and I'm not in the mood to locate online how to fix/correct it today. I had plenty of handheld and long neck serger needle threaders in my stash and couldn't figure out how to thread my needle on sewing machine with the long neck threader, but you helped me with that, thanks.
Bonita W - Contestar
Thank you you are a Life saver!!!!
ciaaratpaen - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 107
Ultimos 7 días: 835
Ultimos 30 días: 3,813
Todo El Tiempo: 522,534
