Saltar al contenido principal
Cómo Reparar el Conector Jack de unos Auriculares
Qué necesitas
  1. Cómo Reparar el Conector Jack de unos Auriculares, Cómo Reparar el Conector Jack de unos Auriculares: paso 1, imagen 1 de 1
    • Consigue todas las herramientas y partes necesarias para empezar.
  2. Cómo Reparar el Conector Jack de unos Auriculares: paso 2, imagen 1 de 2 Cómo Reparar el Conector Jack de unos Auriculares: paso 2, imagen 2 de 2
    • Usa un pelacables para cortar el jack roto del auricular.
    • Ten cuidado al usar el pelacables. Manéjalas como unas tijeras. Mantén la parte afilada alejada de tu cuerpo.
  3. Cómo Reparar el Conector Jack de unos Auriculares: paso 3, imagen 1 de 2 Cómo Reparar el Conector Jack de unos Auriculares: paso 3, imagen 2 de 2
    • Desmonta el nuevo jack para los auriculares.
    • Mide la longitud interna de este nuevo conector jack.
    • Añádele media pulgada (1.2 cm más o menos) a la longitud que has medido, y marca esta nueva longitud en el extremo del cable antiguo de los auriculares.
    • Coloca el pelacables sobre la marca del cable. Aprieta ligeramente para cortar el aislamiento externo pero no el cable interno. Tira (decapa) el aislamiento desde la marca hacia el extremo cortado.
  4. Cómo Reparar el Conector Jack de unos Auriculares: paso 4, imagen 1 de 1
    • Pasa el cable expuesto a través de las cubiertas de metal y de plástico del jack, tal y como se muestra en la imagen.
  5. Cómo Reparar el Conector Jack de unos Auriculares: paso 5, imagen 1 de 1
    • Separa los cables por colores. Asegúrate de que no se toquen.
  6. Cómo Reparar el Conector Jack de unos Auriculares: paso 6, imagen 1 de 3 Cómo Reparar el Conector Jack de unos Auriculares: paso 6, imagen 2 de 3 Cómo Reparar el Conector Jack de unos Auriculares: paso 6, imagen 3 de 3
    • Coloca el jack en el soporte de agarre, sujetado por la clavija.
    • Suelda el cable de toma de tierra a la pieza más larga del jack.
    • Échale un vistazo a esta fantástica guía sobre https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/C%C3%B3m... para más información.
  7. Cómo Reparar el Conector Jack de unos Auriculares: paso 7, imagen 1 de 2 Cómo Reparar el Conector Jack de unos Auriculares: paso 7, imagen 2 de 2
    • Suelda el cable verde al terminal izquierdo del jack (pequeña pestaña a tu izquierda, mirando el jack a lo largo y con la pieza larga en la parte inferior)
  8. Cómo Reparar el Conector Jack de unos Auriculares: paso 8, imagen 1 de 3 Cómo Reparar el Conector Jack de unos Auriculares: paso 8, imagen 2 de 3 Cómo Reparar el Conector Jack de unos Auriculares: paso 8, imagen 3 de 3
    • Suelda el cable rojo al terminal derecho del jack (referencia análoga en el paso anterior).
    • El soldador se calienta mucho al usarse. Puede causar quemaduras graves si entra en contacto con la piel.
  9. Cómo Reparar el Conector Jack de unos Auriculares: paso 9, imagen 1 de 3 Cómo Reparar el Conector Jack de unos Auriculares: paso 9, imagen 2 de 3 Cómo Reparar el Conector Jack de unos Auriculares: paso 9, imagen 3 de 3
    • Vuelve a colocar la cubierta de plástico sobre el jack, protegiendo los puntos de soldadura.
    • Si lo deseas, puedes usar cinta aislante para mayor protección.
    • Coloca la cubierta de metal sobre la de plástico, y enróscala al jack.
  10. Cómo Reparar el Conector Jack de unos Auriculares: paso 10, imagen 1 de 1
    • Prueba el auricular conectándolo a un ordenador o reproductor de audio.
    • Si el sonido se escucha adecuadamente en ambos auriculares, habrás reparado el jack de los auriculares. Si no es así, retira la cobertura de nuevo y comprueba que los puntos de soldadura están en buen estado y que nada parece roto.
Linea de Meta
41 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Alberto Gómez nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
andrew
Miembro Desde 03/18/15
984 Reputación
1 Guía escrita
14 comentarios
Usage correction: that's not the jack. That's the plug you're fixing. Jack refers to the receptacle (female) into which one inserts the plug (male.)
linuxusergroup - Contestar
British say plug rest say jack
Narendra - Contestar
Or even jack plug. Then the female receptacle becomes the socket. Got to love the Brits!
David James - Contestar
For inventing the language?
Bryan Janes -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 104
Ultimos 7 días: 724
Ultimos 30 días: 3,248
Todo El Tiempo: 298,782
