Saltar al contenido principal
Cómo Desconectar la Batería de un Automóvil o Camión
Qué necesitas
  1. Cómo Desconectar la Batería de un Automóvil o Camión, Cómo Desconectar la Batería de un Automóvil o Camión: paso 1, imagen 1 de 3 Cómo Desconectar la Batería de un Automóvil o Camión, Cómo Desconectar la Batería de un Automóvil o Camión: paso 1, imagen 2 de 3 Cómo Desconectar la Batería de un Automóvil o Camión, Cómo Desconectar la Batería de un Automóvil o Camión: paso 1, imagen 3 de 3
    • Antes de comenzar, apaga el encendido y retira la llave.
    • Asegúrate de que la transmisión esté en Estacionamiento (o primera marcha si tienes una caja de cambios manual) y que el freno de estacionamiento esté activado.
    • Ponte guantes de trabajo y gafas de seguridad si los tienes disponibles.
    • Además de estar sucia, la batería contiene agentes corrosivos y puede liberar gases inflamables.
    • Los guantes también pueden ayudar a protegerte de un golpe desagradable si accidentalmente manejas mal la batería.
  2. Cómo Desconectar la Batería de un Automóvil o Camión, Abrir el capota (capó): paso 2, imagen 1 de 3 Cómo Desconectar la Batería de un Automóvil o Camión, Abrir el capota (capó): paso 2, imagen 2 de 3 Cómo Desconectar la Batería de un Automóvil o Camión, Abrir el capota (capó): paso 2, imagen 3 de 3
    • La mayoría de las baterías de los vehículos de motor se encuentran en el compartimento del motor, debajo de la capota (también conocido como capó). Si tu batería se encuentra en otro lugar, salta al Paso 5.
    • Si no estás seguro, simplemente continúa leyendo.
    • Tira de la palanca de liberación del capó. Por lo general, se encuentra dentro del automóvil, cerca del volante.
  3. Cómo Desconectar la Batería de un Automóvil o Camión: paso 3, imagen 1 de 3 Cómo Desconectar la Batería de un Automóvil o Camión: paso 3, imagen 2 de 3 Cómo Desconectar la Batería de un Automóvil o Camión: paso 3, imagen 3 de 3
    • Levanta el cofre levantando y presionando simultáneamente hacia arriba el pestillo de liberación del cofre (generalmente ubicado debajo del borde delantero del cofre, cerca del centro o del centro a la derecha).
  4. Cómo Desconectar la Batería de un Automóvil o Camión: paso 4, imagen 1 de 3 Cómo Desconectar la Batería de un Automóvil o Camión: paso 4, imagen 2 de 3 Cómo Desconectar la Batería de un Automóvil o Camión: paso 4, imagen 3 de 3
    • En este punto, dependiendo del vehículo, tu cofre puede levantarse y sostenerse automáticamente.
    • De lo contrario, usa una mano para mantener el cofre abierto temporalmente mientras aseguras el cofre con la varilla de apoyo:
    • Levanta un extremo de la varilla de apoyo hacia arriba o hacia afuera para liberarlo del área frontal del compartimiento del motor.
    • Gira el extremo de la varilla de apoyo hacia arriba y deslízala dentro del corte en la parte inferior del cofre.
    • Asegúrate de que el capó esté bien asegurado antes de soltarlo con la otra mano, o podría caerse y lesionarte.
  5. Cómo Desconectar la Batería de un Automóvil o Camión: paso 5, imagen 1 de 3 Cómo Desconectar la Batería de un Automóvil o Camión: paso 5, imagen 2 de 3 Cómo Desconectar la Batería de un Automóvil o Camión: paso 5, imagen 3 de 3
    • Localiza la batería. Normalmente es rectangular y mide aproximadamente 8-14" de ancho.
    • La batería puede ser fácil de detectar o puede estar debajo de una cubierta de plástico, generalmente marcada con símbolos positivos (+) y/o negativos (-).
    • En algunos modelos, la batería puede estar ubicada en el maletero, generalmente debajo o detrás del revestimiento del maletero. Mira a tu alrededor o consulta el manual del propietario.
  6. Cómo Desconectar la Batería de un Automóvil o Camión: paso 6, imagen 1 de 3 Cómo Desconectar la Batería de un Automóvil o Camión: paso 6, imagen 2 de 3 Cómo Desconectar la Batería de un Automóvil o Camión: paso 6, imagen 3 de 3
    • Con una llave o un herramienta del tamaño correcto, afloje la tuerca o el perno que sujetan el cable al terminal negativo de la batería.
    • Desconecta siempre primero el cable negativo (antes de retirar el cable positivo).
    • El terminal negativo puede estar marcado con un símbolo menos (-) o puede estar sin marcar. El terminal positivo casi siempre está marcado con un símbolo más (+), a menudo en rojo.
    • Si la tuerca o el perno giran sin aflojarse, puede ser necesario sujetar el lado opuesto con una segunda llave o casquillo.
  7. Cómo Desconectar la Batería de un Automóvil o Camión: paso 7, imagen 1 de 2 Cómo Desconectar la Batería de un Automóvil o Camión: paso 7, imagen 2 de 2
    • Retira el cable del terminal negativo de la batería.
    • Al conectar la batería, se recomienda raspar los terminales de la batería y limpiar la abrazadera del cable de antemano.
    • Al volver a conectar la batería, asegúrate de sellar las conexiones de los polos con una grasa para terminales adecuada o un spray para terminales.
  8. Cómo Desconectar la Batería de un Automóvil o Camión: paso 8, imagen 1 de 2 Cómo Desconectar la Batería de un Automóvil o Camión: paso 8, imagen 2 de 2
    • Evita que el cable haga contacto accidental con el terminal empujándolo hacia un lado y/o envolviendo la abrazadera del cable con un trapo seco.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Jeff Suovanen
Miembro Desde 08/06/13
428,699 Reputación
259 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
136 Miembros
17,292 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 27
Ultimos 30 días: 102
Todo El Tiempo: 26,407
