Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Bootloader (cargador de arranque), recuperación y la alegría de desbloquear
  1. Bootloader (cargador de arranque), recuperación y la alegría de desbloquear, Reiniciar en el gestor de arranque o reiniciar en modo seguro: paso 1, imagen 1 de 3 Bootloader (cargador de arranque), recuperación y la alegría de desbloquear, Reiniciar en el gestor de arranque o reiniciar en modo seguro: paso 1, imagen 2 de 3 Bootloader (cargador de arranque), recuperación y la alegría de desbloquear, Reiniciar en el gestor de arranque o reiniciar en modo seguro: paso 1, imagen 3 de 3
    • Todos los pasos de esta guía variarán de un modelo de teléfono a otro. Lee la documentación de tu dispositivo para determinar los pasos específicos necesarios.
    • Para apagar la mayoría de los teléfonos, mantén presionado el botón de encendido hasta que aparezca un mensaje. Toca el mensaje emergente. Algunos dispositivos pueden tener un comando "Apagar" en la configuración del software.
    • Si tu teléfono falla o se bloquea después del arranque, intenta reiniciarlo en modo seguro. En el paso anterior, toca y mantén presionado "Apagar" hasta que el mensaje cambie a "Reiniciar en modo seguro". Presiona OK.
    • La mayoría de las aplicaciones de terceros no se ejecutarán en modo seguro. Si el teléfono funciona bien, reinicia normalmente y comienza a desinstalar aplicaciones hasta que determines cuál fue el culpable.
    • La configuración de algunas aplicaciones se perderá o se restablecerá después de usar el modo seguro. Puede que tengas que configurarlos de nuevo.
    • Con el teléfono apagado, mantén presionados los botones en una combinación para entrar al gestor de arranque. Los modelos de Google Nexus tienen combinaciones específicas, como mantener presionado el botón Bajar Volumen y Encender simultáneamente.
    • El gestor de arranque de tu dispositivo puede verse diferente a esta pantalla de Nexus 5. Esta bien. Ten en cuenta la información esencial disponible para ti aquí: modelo de teléfono, variante de producto, número de serie/IMEI, SIM y estado de bloqueo del cargador de arranque.
  2. Bootloader (cargador de arranque), recuperación y la alegría de desbloquear, Cargador de arranque, arranque rápido: paso 2, imagen 1 de 1
    • El cargador de arranque a menudo muestra información como el modelo de teléfono, la versión de fastboot (arranque rápido), si está desbloqueado o no.
    • Para los dispositivos Google Nexus, ahora puedes conectar tu teléfono a una computadora (Windows, MacOS, Linux) que ejecuta las herramientas SDK de Android, lo que permite enviar algunos comandos.
    • El comando de arranque rápido SDK de Android admite el desbloqueo del cargador de arranque, la actualización de imágenes de fábrica a los teléfonos Nexus y la actualización de una nueva partición de recuperación. Consulta la documentación del SDK de Android para obtener más detalles o escribe fastboot -h en la línea de comando.
    • Flashear un teléfono a menudo puede borrar todos los datos y configuraciones del usuario. El desbloqueo flasheo de Fastboot (anteriormente desbloqueo oem de fastboot) en los teléfonos Nexus borrará todos los datos del usuario como medida de seguridad.
    • Descarga cualquier información o medio que desees conservar antes de desbloquear el gestor de arranque de un teléfono.
    • Algunos fabricantes pueden proporcionar un código personalizado basado en el IMEI (número de serie único) de tu teléfono que se requiere para desbloquear.
    • Actualizar un teléfono Android con ROM compatibles (firmware operativo y software) es parte de la diversión de jugar con los teléfonos Android. Con el teléfono en estado de cargador de arranque, aquí es donde puedes cambiar el paquete de software de tu teléfono.
    • Por ejemplo, Google proporciona "imágenes de fábrica" completas para devolver los modelos Nexus a un nuevo estado "listo para usar".
  3. Bootloader (cargador de arranque), recuperación y la alegría de desbloquear, La recuperación es tu amiga: paso 3, imagen 1 de 1
    • Desde la pantalla del gestor de arranque, alternar los botones de volumen ofrecerá funciones como Inicio, Apagado, Reiniciar el gestor de arranque y, por lo general,... Recuperación. Presionar el botón de encendido generalmente ejecuta la función mostrada.
    • La partición de recuperación es un minimodo operativo rudimentario que permite cargar actualizaciones, borrar la partición del caché y realizar un restablecimiento de fábrica en un teléfono que no puede iniciarse correctamente (por ejemplo, en un ciclo de inicio sin fin, sin llegar nunca a una pantalla de desbloqueo).
    • No se llama recuperación sin razón: es una herramienta esencial para restaurar un teléfono roto.
    • Algunos teléfonos son compatibles con imágenes de recuperación de terceros, como ClockworkMod, con funciones avanzadas que incluyen copia de seguridad y restauración selectivas, montaje de particiones a las que generalmente solo se puede acceder después de que se ejecuta el sistema operativo Android e instalación de un servicio raíz.
    • Similar al comando de superusuario de Unix, raiz le permite al usuario realizar acciones a nivel del sistema. El enraizamiento es una herramienta poderosa que habilita algunas funciones y el acceso al sistema operativo mientras se está ejecutando.
    • El enraizamiento suprime las protecciones de seguridad integradas del sistema operativo, y solo debe realizarse si comprendes completamente los riesgos. Nunca debes otorgar acceso de root a una aplicación instalada, o permiso para instalar un servicio de root, sin saber exactamente para qué lo necesitas.
    • El 99,9% de las aplicaciones nunca necesitarán acceso de root.
Conclusión
¡Felicidades! Ahora sabes al menos un poco más sobre cómo solucionar los problemas del sistema operativo con tu teléfono con sistema operativo Android.
153 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
88%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
David Spalding
Miembro Desde 11/12/15
6,473 Reputación
12 Guías creadas
15 comentarios
i have unlocked the mobile and wiped all logos ,bootloader,system,cache everything and disconnected from pc . and now my phone is not turning on . is there any way to recover it.
maanjunadh - Contestar
Wow, why did you do that?? You've removed the operating system components that your phone needs to run, it should be no surprise that it is bricked. Have you tried to boot into bootloader?
How to recover, if you can, depends upon the model. You'll need to ask a question in the specific topic forum for your phone hardware. If you cannot even boot to the bootloader to run fastboot, you probably need a suitably equipped phone repair shop or factory service center to reflash the phone at the hardware level.
David Spalding -
I have rooted my Moto g5 plus phone using magisk and twrp for recovery. It is working perfectly fine with no issues. Then I wanted to do OTA updates. I have backed up my partitions. But I dint have the original partitions. So I flashed boot.img , logo.bin and recovery.img from POTTER_AMZ_7.0_NPNS25.137-35-5_cid18_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip. firmware. And then rebooted but its stuck in Your device will boot in 5 seconds. Please help
Sujitha Jose - Contestar
I have rooted my Moto g5 plus using Magisk and twrp for recovery. It was working perfectly fine. I wanted to do OTA updates. I have backed up my partitions. Flashed boot.img, logo.bin and recovery.img from POTTER_AMZ_7.0_NPNS25.137-35-5_cid18_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip. firmware. Rebooted the phone but its stuck at Your device will boot in 5 seconds. Please help
Sujitha Jose, If you have rooted your Android device and looking out to get the OTA updates, please remove the old magisk installed on your device and install the Magisk Manager Latest Version from the official website http://magisk-manager.com/ as the recent update has got you everything about the OTA updates. You don’t need do anything else.
Magisk Manager - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 19
Ultimos 7 días: 128
Ultimos 30 días: 609
Todo El Tiempo: 91,202
