Saltar al contenido principal
2006-2015 Mercedes Key Fob Battery Replacement
Qué necesitas
  1. 2006-2015 Mercedes Key Fob Battery Replacement, Key Fob Battery: paso 1, imagen 1 de 3 2006-2015 Mercedes Key Fob Battery Replacement, Key Fob Battery: paso 1, imagen 2 de 3 2006-2015 Mercedes Key Fob Battery Replacement, Key Fob Battery: paso 1, imagen 3 de 3
    • The release switch is at the bottom of the key under the unlock button and the trunk button.
    • Slide the release switch to the side.
    • While sliding the release switch, pull the key out.
  2. 2006-2015 Mercedes Key Fob Battery Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 2006-2015 Mercedes Key Fob Battery Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Insert the key in the inside slit to release the back cover.
    • Remove the back cover.
  3. 2006-2015 Mercedes Key Fob Battery Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 2006-2015 Mercedes Key Fob Battery Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 2006-2015 Mercedes Key Fob Battery Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Insert the pointed end of a spudger in the gap between the battery and the key.
    • Push up after inserting the screwdriver to pry the battery out.
  4. 2006-2015 Mercedes Key Fob Battery Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 2006-2015 Mercedes Key Fob Battery Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Slide the new battery in at the edge first. (It should fall into place.)
  5. 2006-2015 Mercedes Key Fob Battery Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 2006-2015 Mercedes Key Fob Battery Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Put the back cover back in place.
    • Put the key in its original spot.
Linea de Meta
Una persona más ha completado esta guía.
Miller Marzouk
Miembro Desde 10/27/22
145 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 22
Ultimos 7 días: 179
Ultimos 30 días: 813
Todo El Tiempo: 10,281
