Saltar al contenido principal
1999 Ford Contour Sun Visor Replacement
Qué necesitas
  1. 1999 Ford Contour Sun Visor Replacement, Sun Visor: paso 1, imagen 1 de 1
    • Unscrew the visor from its housing.
    • The screws used are 1 inch sheet metal screws with a Phillips head.
  2. 1999 Ford Contour Sun Visor Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Disconnect any wires attached to the visor by squeezing the tab located on the power cable connector.
    • Reconnect the wiring before proceeding to the final step.
  3. 1999 Ford Contour Sun Visor Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 1999 Ford Contour Sun Visor Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Completely remove the visor and replace with a new one.
Conclusión
Once all steps are completed, the sun visor will work as before.
Una persona más ha completado esta guía.
Danielle Bailey
Miembro Desde 03/20/17
125 Reputación
1 Guía escrita
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 43
Todo El Tiempo: 1,976
