Qué necesitas
Breve documento sobre como localizar la fecha de fabricación de una batería de automóvil, algunas lo llevan serigrafiado en la parte superior en un lateral, alguna en un borne con numeración troquelada, pero la mayoría de baterías lo llevan indicado en el peor sitio y el más incómodo y complicado de revisar, EN LA BASE DE LA BATERIA.
La batería usada en este ejemplo se ha retirado de un automóvil, al agotar su vida útil, ya daba indicios de no arrancar correctamente, ha durado de 04/12/2016 a 27/01/2023 algo más de 6 años.
¿Cuál es la vida útil de una batería de automóvil? La respuesta es sencilla, depende del país donde la compres, es un tema puramente de OBSOLESCENCIA PROGRAMADA, es decir, en España y Europa, que nuestra garantía de venta es de 2 años, las baterías duran una media de 4 a 5 años, durarían mas si se pudiese reponer agua destilada, hoy en día.
Las baterías vienen selladas INDICANDO SIN MANTENIMIENTO, cuando es mentira, necesitas reponer agua, sino no duran.
En países de Centro y América del sur la garantía de venta es de 1 años, por lo que las baterías suelen durar de 2 a 3 años como mucho.
El círculo del lado izquierdo, numerado de 1 a 12, nos indica el MES DE CONSTRUCCION, en este caso del ejemplo, 6 = JUNIO.
El circulo de la derecha, varía según los años, este del ejemplo marca 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 con la flecha apuntando al 16, por lo que nos indica el año de fabricación, 2016.
Fechas que podemos constatar con la pegatina de cuando se instaló, Fabricada: 06/ 2016 Instalada 04/12/2016
Documento orientativo de como localizar la fecha de fabricación en muchas baterías de automovil.
8 personas más completaron esta guía.
6 comentarios
Date pour Batterie Bosch Z5G211103 1385
merci du retour info
Jean Jacques Thomas Hola, si no usa el mismo metodo que he indicado alguna lleva sertigrafia en el plastico superior o en el borne, si no esta en ninguno de estos sitios, no se donde la llevan.
Bonjour
Ce n’est pas la date de fabrication de la batterie mais celle de l’emballage de la batterie Ces 2 dates se font lorsque l’injection du plastique se crée. C’est pourquoi elle sont sous la batterie. La date de la batterie se fait avec les chiffres et les lettres avec les caractéristiques de la batterie
Gracias por el aporte
Hola. La vida útil de las baterías? Comienza desde el primer momento en que fue reactivada. (Cuando le pusieron el acido).
