Battery
Preguntas populares del foro
Haz una preguntaNo hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Herramientas
Estas son algunas de las herramientas comunes que se utilizaron para trabajar en este dispositivo. Es posible que no necesites todas las herramientas para cada procedimiento.
Resolución de problemas
Para obtener ayuda con cualquier problema que puedas estar experimentando, aquí está la página de solución de problemas de la cámara.
Antecedentes e Identificación
Esta es una cámara DSLR negra tipo tanque con lentes intercambiables que tiene su número de modelo (A850) pintado en blanco en el lado derecho del dispositivo con un símbolo alfa en naranja grabado en el lado izquierdo del dispositivo. Hay una forma de pirámide en la parte superior de la cámara que significa que es un visor fijo a la altura de los ojos. Hay dos ranuras para tarjetas de memoria. Hay dos pantallas de visualización: la pantalla superior indica cosas como el estado de la batería y los disparos restantes, mientras que la pantalla LCD en el costado del visor permite mostrar las diferentes configuraciones de la cámara y cambiar a un visor para el imagen de la cámara si decides no utilizar la ranura del visor ocular. Hay ranuras para conexiones HTMI y micro USB.
Esta cámara tiene un sensor CMOS de fotograma completo de formato de 35 mm y 24,6 MP (todavía la resolución más alta de su clase), procesadores Dual Bionz, ráfaga de 3 fotogramas por segundo y microajuste AF. El peso de esta cámara es de 850 gramos (sin tarjetas ni batería) y tiene un agarre vertical opcional.
El rango de precios de esta cámara es de alrededor de 850-1200 USD. La cámara de imágenes es de alta resolución. Existe un modelo similar a esta cámara, Alpha 900, que es una actualización de este modelo.
Información adicional
Para obtener información adicional, puede consultar los siguientes enlaces:
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
