Battery
1 Respuesta 0 Puntaje |
Popping/Cracking Noise when zooming |
2 Respuestas 0 Puntaje |
Camera does not work. The screen is flashing red, green, and blue. |
Herramientas
Estas son algunas de las herramientas comunes que se utilizaron para trabajar en este dispositivo. Es posible que no necesites todas las herramientas para cada procedimiento.
Resolución de problemas
Si tienes problemas con tu Panasonic Lumix DMC-ZS60, nuestra guía de solución de problemas está aquí.
Antecedentes e Identificación
La Panasonic Lumix DMC-ZS60 es la cámara perfecta para viajes y uso diario anunciada por Panasonic el 20 de julio de 2016. La ZS60 está equipada con conectividad WiFi para dispositivos móviles, lo que permite al propietario usar la aplicación Panasonic Image para compartir fotos y controlar de forma remota las funciones de la cámara. . Para una cámara digital, la ZS60 está equipada con un rendimiento de zoom óptimo Leica 30X y un sensor de 18 megapíxeles, que ofrece fotos de alta resolución. Además, la ZS60 tiene un visor electrónico a la altura de los ojos y una pantalla LCD táctil, lo que brinda al usuario una experiencia de visualización más amplia. La Panasonic Lumix DMC-ZS60 es la cámara digital de gama alta que no va a arruinarte.
Especificaciones (B&H Photo)
Imágenes
- Píxeles
- Real: 18,9 megapíxeles
- Efectivo: 18,1 megapíxeles
- Sensor: MOS de 1/2,3”
- Formatos de archivo
- Imágenes fijas: JPEG, RAW
- Películas: AVCHD 2.0, MP4
- Audio: AAC, Dolby Digital de 2 canales
- Resolución máxima: 18 MP: 4896 x 3672
- Relación de aspecto: 1:1, 3:2, 4:3, 16:9
- Estabilización de imagen: óptica y mecánica, 5 vías
Óptica
- Lente
- Leica DC Vario-Elmarit, 12 elementos en 9 grupos
- 5 asféricos
- Distancia focal efectiva: 4,3 a 129 mm (equivalente a 35 mm: 24 a 720 mm)
- Apertura: f/3.3 (G) a f/6.4 (T) a f/8
- Zoom
- Óptica: 30x
- Zoom óptico adicional (EZ): 42,5x
- Zoom óptico adicional (EZ): 61,2x
- Zoom inteligente: 60x
- Digitales: 4x
- Rango de enfoque
- Ancho: 1,64' a infinito / 50 cm a infinito
- Teleobjetivo: 6,56' a infinito / 2 m a infinito
- Macro amplio: 1,18" a infinito / 3 cm a infinito
Control de exposición
- Sensibilidad ISO: Auto, 80 a 3200 (Modo extendido: 80 a 6400)
- Obturador
- Tipo: Mecánico
- Velocidad: 4 a 1/2000 Segundo
- Tipo: Electrónico
- Velocidad: 1 a 1/16000 Segundo
- 60 a 0 segundos en modo de escena nocturna
- Medición de la exposición: Ponderada al centro, Múltiple, Puntual
- Modos de exposición
- Modos: prioridad de apertura, manual, programa, prioridad de obturador
- Compensación: -5 EV a +5 EV (en pasos de 1/3 EV)
- Balance de blancos: Automático, Nublado, Temperatura de color, Luz del día, Flash, Incandescente, Sombra, Conjunto de blancos 1, Conjunto de blancos 2
- Disparo continuo
- Hasta 40 fps a 18,1 MP
- Hasta 10 fps a 18,1 MP
- Hasta 5 fps a 18,1 MP
- Hasta 2 fps a 18,1 MP
- Hasta 30 fps a 8 MP
- Temporizador automático: 10 segundos
Flash
- Modos de flash: automático, automático/reducción de ojos rojos, encendido forzado, encendido forzado/reducción de ojos rojos, apagado, sincronización lenta, sincronización lenta/reducción de ojos rojos
- Flash incorporado: Sí
- Rango de flash efectivo
- Ancho: 2 a 18,4' / 0,6 a 5,6 m
- Teleobjetivo: 6,6 a 9,5' / 2 a 2,9 m
Memoria
- Tipo de tarjeta de memoria
- DAKOTA DEL SUR
- SDHC
- SDXC
Grabación
- Grabación de video: Sí, NTSC
- Resolución
- 3840x2160p: 30fps
- 1920x1080p: 60fps, 30fps
- 1920x1080i: 60fps
- 1280x720p: 30fps
- 640x480p: 30fps
Vídeo
- Duración del videoclip: hasta 29 minutos 59 segundos
- Grabación de audio: micrófono incorporado: con video (estéreo)
Visor/Pantalla
- Tipo de visor: Electrónico
- Cobertura del visor: 100%
- Pantalla: pantalla táctil trasera LCD de 3,0" (1 040 000 píxeles)
- Cobertura de pantalla: 100%
Conectividad/Requisitos del sistema
- Conectividad: HDMI D (Micro), USB 2.0 Micro-B, USB 2.0
- Wi-Fi: Sí, Wi-Fi 4 (802.11n) integrado
Poder
- Batería: 1 x Paquete de baterías de iones de litio recargables, 7,2 VCC, 1025 mAh
Físico
- Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 4,4 x 2,5 x 1,5" / 112,0 x 64,0 x 38,0 mm
- Peso: 9,95 oz / 282 g con batería y tarjeta de memoria
Información adicional
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
