6 Respuestas 15 Puntaje |
Camera Wont turn on PLEASE HELP |
2 Respuestas 1 Puntaje |
Why is my Coolpix B500 saying “Mode dial is not in the proper position |
1 Respuesta 0 Puntaje |
Battery Corroded and Stuck Inside Camera |
Suddenly stops recording after 7-15 seconds |
Antecedentes e Identificación
La Nikon COOLPIX B500 es una cámara de apuntar y disparar con superzoom de nivel medio. Se vende en colores de carrocería negro, morado y rojo. La cámara incluye un objetivo de cristal NIKKOR y una pantalla LCD (pantalla de cristal líquido) abatible. Nikon es una corporación japonesa especializada en productos ópticos y de imágenes.
La Nikon COOLPIX B500 cuenta con un sensor de poca luz de 16 megapíxeles, Reducción de la vibración (VR) de desplazamiento de lente, menús y controles, efectos creativos y funcionamiento automático. La cámara se puede conectar a un teléfono inteligente compatible a través de Bluetooth para compartir fotos instantáneamente y controlar la cámara de forma remota. La aplicación SnapBridge de Nikon en teléfonos inteligentes y tabletas permite que cada foto o video se transfiera automáticamente al dispositivo del usuario para compartir, editar o cargar medios. Cuenta con un zoom óptico de 40 aumentos, Dynamic Fine Zoom y un zoom digital mejorado que duplica el zoom efectivo. Lens Shift Vibration Reduction (VR) está diseñado para mantener fotos y videos estables a largas distancias. El modo automático sencillo de la cámara optimiza automáticamente la configuración de la cámara para cada foto o video.
La Nikon COOLPIX B500 puede tomar hasta 600 fotos con cuatro pilas alcalinas AA normales. La cámara incluye el nombre "Nikon" en letra blanca en la parte superior de la cara frontal de la cámara. Las palabras “NIKKOR 40X Wide Optical Zoom ED VR” en letras mayúsculas en la parte superior de la lente de la cámara.
Especificaciones técnicas
Tipo: Cámara digital compacta
Sensor de imagen:
- Píxeles efectivos (Megapíxeles): 16,0 millones
- Sensor de imagen: CMOS
- Tamaño del sensor: 1/ 2,3 pulg.
- Píxeles totales: 16,76 millones (aprox.)
- Tamaño de imagen (píxeles): 4608 x 3456 (16M)
Lente:
- Objetivo: Lente de cristal NIKKOR con zoom óptico de 40x
- Longitud focal del objetivo: 4,0-160 mm (ángulo de visión equivalente al de un objetivo de 22,5–900 mm en formato de 35 mm [135])
- Lente f/-número: f/3-6.5
- Construcción de la lente: 12 elementos en 9 grupos (3 elementos de lente ED)
- Zoom de la lente: 40x
- Zoom digital: Hasta 4x (ángulo de visión equivalente al de una lente de aproximadamente 3600 mm en formato de 35 mm [135])
- Reducción de vibración:
- Cambio de lente VR (imágenes fijas)
- Lens-shift y Electronic VR (películas)
- Apertura: Inserción de filtro ND controlado electrónicamente (-2.0 AV)
Autoenfoque:
- Autofoco (AF): AF de detección de contraste
- Selección de área de enfoque de enfoque automático (AF)
- Centro
- Prioridad facial
- Manual con 99 áreas de enfoque
- Seguimiento de sujetos
- AF detector de objetivo
- Rango de enfoque
- Aprox. 30 cm (1 pie) hasta el infinito
- [T]: aprox. 11 pies (3,5 m) hasta el infinito
- Modo macro: aprox. 1 cm (0,4 pulg.) hasta el infinito (posición de gran angular) (todas las distancias medidas desde el centro de la superficie frontal de la lente)
Monitor:
- Tamaño del monitor: 3,0 pulgadas en diagonal
- Tipo de monitor:
- TFT-LCD con revestimiento antirreflectante
- Ajuste de brillo de 5 niveles
- LCD TFT inclinable
- Resolución del monitor: 921 000 puntos
- Cobertura del marco del monitor (modo de disparo):
- 98% horizontal (aprox.)
- 98 % vertical (aprox.) (en comparación con la imagen real)
- Cobertura del marco del monitor (modo de reproducción):
- 100% horizontal (aprox.)
- 100 % vertical (aprox.) (en comparación con la imagen real)
Sistema de archivos:
- Medios de almacenamiento:
- Tarjeta de memoria SD
- Tarjeta de memoria SDHC
- Tarjeta de memoria SDXC
- Sistema de archivos de almacenamiento
- DCF
- Compatible con EXIF 2.3
- Formatos de archivo de almacenamiento:
- Imágenes fijas: JPEG
- Películas: MP4 (Video: H.264/MPEG-4 AVC, Audio: AAC estéreo)
Sensibilidad:
- Sensibilidad ISO: ISO 125 - 1600
- ISO 3200, 6400 (disponible cuando se usa el modo P, S, A o M)
Obturador:
- Obturador: Obturador mecánico y electrónico CMOS
- Velocidad de obturación
- 1/1500-1 seg.
- 1/4000 seg. (velocidad máxima durante disparos en serie a alta velocidad)
- 25 seg. (Estelas de estrellas en el modo de escena de iluminación de exposición múltiple)
- Velocidad superior de disparo continuo a resolución completa
- Hasta 7 disparos a aprox. 7,4 fotogramas por segundo
- Autodisparador: Se puede seleccionar entre 10, 2 y 5 segundos de duración (temporizador de autorretrato)
Destello:
- Flash integrado Alcance (aprox.) (Sensibilidad ISO: Automático):
- [Ancho]: 0,5 a 6,9 m (1 pie 8 pulg a 22 pies)
- [T]: 3,5 m (11 pies)
- Control de flash integrado: Flash automático TTL con predestellos de monitor
- Flash integrado: Sí
Interfaz:
- Interfaz: USB de alta velocidad
- Salida HDMI: Conector micro HDMI (Tipo D)
- Funcionalidad Wi-Fi: Sí
- Conectividad de la aplicación para dispositivos inteligentes: SnapBridge
- Bluetooth: Sí
Fuerza:
- Fuentes de energía:
- Cuatro baterías recargables de Ni-MH EN-MH2 (disponibles por separado)
- Cuatro baterías de litio FR6/L91 (tamaño AA)
- Cuatro pilas alcalinas LR6/L40 (tamaño AA)
- Adaptador de CA EH-67 (disponible por separado)
- Batería/Baterías: AA (Alkaline, NiMH, Oxyride o Lithium)
- Duración de la batería (disparos por carga):
- Alcalino AA: 600 disparos
- AA Litio: 1240 disparos
- EN-MH2: 750 disparos
Misceláneas:
- Soporte para trípode: ¼ pulg. (ISO 1222)
- Aprox. Dimensiones (Ancho x Alto x Profundidad): 4,5 pulg. (113,5 mm) x 3,1 pulg. 78,3 mm x 3,8 pulg. (94,9 mm)
- Aprox. Peso: 19,1 oz. (542 g) con batería y tarjeta de memoria
- Entorno operativo:
- Humedad: Menos del 85% (sin condensación)
- Temperatura: 0 a 40°C (32 a 104°F)
Información adicional
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
