1 Respuesta 0 Puntaje |
por que no funciona el touch |
Can I get a replacement stand for the monitor? |
One red line occurs frequently |
1 Respuesta 1 Puntaje |
Sir. My pc is not turning on can you please help me. |
Herramientas
Estas son algunas de las herramientas comunes que se utilizaron para trabajar en este dispositivo. Es posible que no necesites todas las herramientas para cada procedimiento.
Para actualizar la memoria, asegúrate de haber comprado primero una (s) tarjeta (s) de memoria RAM compatibles. El PC puede aceptar uno o dos DIMM (palos). Creo que se necesita DDR3, pero para estar más seguro, usa las herramientas de búsqueda del proveedor de memoria para que coincida con el número de modelo de tu PC.
El PC HP generalmente se envía con una de las dos ranuras de memoria ocupadas. El mío tenía un DIMM de 4 GB. Si compras una marca/modelo/tamaño idéntico, debe ejecutarse junto con el DIMM original, duplicando así la memoria de su máquina. Pero a menudo cualquier otro producto puede ser incompatible. Por ejemplo, compré un DIMM de 8 Gb e intenté ejecutarlo con el DIMM de 4 Gb instalado por HP. No funcionarían juntos, así que instalé solo el nuevo DIMM de 8 Gb. Si deseo agregar capacidad más tarde, planeo comprar otro DIMM de 8 Gb idéntico (marca Corsair).
Los pasos para actualizar son los siguientes:
1. Desconecta la alimentación y todos los demás cables de entrada de HP Pavilion. Colócalo boca abajo sobre una toalla o superficie acolchada protectora similar sobre una mesa.
2. Retira la cubierta posterior
(a) retira los dos tornillos de cabeza Phillips
(b) haz palanca _gentílmente_ y con cuidado alrededor del perímetro completo de la cubierta posterior para separarla de la banda plateada que suena en el PC. Hay pequeñas pestañas de plástico que deben abrirse para permitir levantar la cubierta. Ten mucho cuidado para evitar romperse, doblarse o estropearse; no es necesario para quitar la cubierta.
3. Retira la cubierta metálica de la sección de la CPU para exponer las ranuras de memoria. Se quitarán dos tornillos de cabeza Phillips, luego se levantará la cubierta metálica en el costado con tornillos y se tirará lateralmente hacia el centro de la PC para desenganchar las pestañas de la cubierta en el lado opuesto de la cubierta del chasis delPC.
4. Retira el DIMM de memoria original si lo estás reemplazando. Para hacerlo, extiende suavemente dos clips a cada lado del DIMM, luego levanta el borde del DIMM en la ranura opuesta y extráela.
5. Instala nuevos DIMM de memoria. si solo se utilizará un DIMM, instálalo en la ranura superior. Asegúrate de que DIMM estés completamente enganchado en su ranura (ve las fotos para comparar), y luego cierra los clips en DIMM en divisiones a cada lado.
6. Recomiendo probar el ordenador antes de completar el reensamblaje, de modo que conecte el cable de alimentación y enciende el PC, teniendo mucho cuidado, por supuesto, de no tocar ninguna parte expuesta de la PC que normalmente estaría debajo de la cubierta posterior ahora retirada. Si arrancas normalmente, apágalo y retira el cable de alimentación.
7. Vuelve a armar en orden inverso al desmontaje: instala la cubierta metálica de la CPU, instala la cubierta posterior de plástico negro, instala los tornillos en la cubierta.
Estás listo.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
