1 Respuesta 1 Puntaje |
Horizontal lines across the display |
1 Respuesta 0 Puntaje |
Thin white lines all iver screen comes while I was using my monitor. |
1 Respuesta 2 Puntaje |
Monitor flickered, and now won’t turn on |
Antecedentes e Identificación
El VN289Q es un monitor LCD lanzado por Asus en 2014. Tiene un tamaño de pantalla de 28 pulgadas (71,12 cm) y una resolución de 1920x1080 píxeles. El monitor es bastante sencillo, con una carcasa exterior negra y un logotipo plateado de Asus debajo del centro de la pantalla. Viene con un soporte circular, pero puede separar esta parte de la parte posterior e instalar su propio dispositivo de montaje en los orificios de montaje VESA de 100x100 mm. Puede identificar el VN289Q buscando el número de modelo en una etiqueta informativa en la parte posterior del dispositivo. Este Artículo de soporte de Asus también muestra que el número de serie, que podría necesitar si se comunica con Asus, se encuentra en la misma etiqueta.
El VN289Q tiene entradas para video digital en forma de puerto HDMI, DisplayPort y puerto DVI-D. También puede conectar una fuente analógica al monitor a través de su puerto VGA. Tiene una entrada de audio de 3,5 mm y un conector para auriculares de 3,5 mm para la salida de audio junto con pequeños altavoces estéreo (no espere quedar impresionado por la calidad). Según las especificaciones de Asus, utiliza como máximo 32 vatios de potencia mientras está funcionando y 0,5 vatios en modo de suspensión.
Especificaciones técnicas
Mostrar
- 28 pulgadas (71,12 cm) en la diagonal
- 1920x1080 píxeles
- Panel VA
- Tiempo de respuesta de 5 ms (gris a gris)
- Frecuencia de actualización de 75 Hz
Audio
- Altavoces estéreo (2 x 2 W)
Conexiones
- Puerto HDMI
- DisplayPort
- Puerto de vídeo digital DVI-D
- Puerto de video analógico VGA
- Entrada de audio de 3,5 mm
- Toma de auriculares de 3,5 mm
Fuerza
- Máximo de 32 vatios
Montaje
- Montaje VESA de 100x100 mm
Información adicional
Página oficial del producto Asus VN289Q
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
