Blower Motor
3 Respuestas 2 Puntaje |
Car Only Starts when I Bypass the Starter Fuse |
1 Respuesta 0 Puntaje |
Heated seat (under the seat wiring diagram) |
Why are my RPMS running high while in “last gear”? |
unplugging my amp and a cable shorted and when I tried to turn on my c |
Herramientas
Estas son algunas de las herramientas comunes que se utilizaron para trabajar en este dispositivo. Es posible que no necesites todas las herramientas para cada procedimiento.
Modelos
Esta categoría cubre 2011, 2012, 2013 Scion tC modelos.
Solución de problemas
¿Tienes problemas o necesitas dirección? Prueba la 2011-2013 Scion tC Guía de solución de problemas.
Identificación del VIN
Localiza el número VIN en el tablero debajo de la esquina del conductor del parabrisas. El primero debe ser una "J", que es el país de origen (Japón). La segunda letra debería ser una "T", que denota al fabricante (Toyota). El quinto carácter debería ser una "E", el sexto carácter debería ser un "1" y el octavo carácter debería ser un "7". Cada uno de estos son únicos para el tC. Para determinar el año de tu unidad, encuentra el décimo carácter: el 2011 debe tener una "B", el 2012 debe tener una "C" y el 2013 debe tener una "D".
Puedes profundizar en descifrar el número de VIN completo de tu tC ingresando aquí.
Antecedentes e identificación
El Scion tC 2011-2013 es un cupé hatchback de 2 velocidades, 2.5 litros, 4 cilindros y 6 velocidades.
Tiene un motor de gasolina de 180 caballos de fuerza y 6000 rpm con tren de tracción delantera, con un promedio de 23 mpg en las calles y 31 mpg en la carretera.
Debido a su alta personalización con productos del mercado de accesorios, había varias opciones y paquetes que se podían agregar de fábrica (por ejemplo, navegación, asientos con calefacción, etc.). Dichas opciones se pueden encontrar en el Scion sitio web.
Es el modelo de segunda generación de la familia tC, y se actualizó recientemente en 2014 con un nuevo diseño de características.
Información adicional
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
